热处理火焰继电器替代改造方案
2007/9/7 16:41:00
热处理火焰继电器,主要功能是检测点火嘴是否有火焰,有无灭火,如果火焰灭掉了,则输出开关量给PLC。原备件为韩国产品,价格高而且采购有难度,现采用单片机设计改造如下: 该继电器可采用ATMEL公司的微处理器89C2051为中心控制部件,该单片机具有体积小、功耗低、集成度高、性能稳定等特点,故减少了芯片之间的连线,提高了可靠性。 一、主要技术指标 1、输入信号:1路点火嘴电阻∝-xx欧姆?(可扩展至8路) 2、输出开关量:1路(可扩展至8路) 二、使用说明 通电,接入,确认点火嘴有火焰,如继电器输出灯已亮,则顺时针调节电位器WR1,直至输出继电器断开(灯灭)后,再逆时针轻轻转至亮起(临界点);如输出灯未亮,则逆时针调节电位器WR1,直至输出继电器吸合(灯亮)即可。 三、工作原理 将点火嘴电阻信号转换成1-5v电压信号,通过模数转换器adc0809,转换成8位数字信号,送至单片机进行计算、比较后,控制输出继电器的吸合。 四、软件设计 程序框图: ASM程序: ORG 00H START: SETB P3.0 CLR P3.7 SETB P3.7 CLR P3.7 LOOP1: ACALL DELAY JBC P3.3,SUAN1 SJMP LOOP1 SUAN1: SETB P3.5 MOV A, P1 CJNE A,#01111111B,H1 ;比较2.5V SETB P3.0 ;=驱动 AJMP LOOP1 H1: CLR P3.0 DELAY: MOV R4,#00011110B LOOP: NOP NOP DJNZ R4,LOOP ;完成4*30=120微妙延时 RET END 五、维修资料 1、详细电原理图见下图:
